« Wstecz 1 2 3 4 5 6 … 57 Dalej »
Żarówka h4 przy ducati energia
Strony (2): 1 2 Dalej »
BartoszKom Offline
Postów: 81
11.06.2023, 23:52
Witam, za parę dni będę posiadaczem zapłonu ducati energia. Aktualnie posiadam żarówkę h4 35w, która przy zapłonie platynkowym była odpowiednia. Z racji że na zapłonie DE mają być lepsze światła, to jaką żarówkę h4 dać dla najlepszego efektu.
Postów: 1,052
12.06.2023, 07:59
Odpowiedź jest w twoim pytaniu - żarówkę H4.
Jeśli chodzi o poszczególne marki żarówek H4, to jest pewna różnica w jasności świecenia. Na przykład H4 z serii night breaker daje trochę jaśniejsze światło za kilkukrotnie wyższą cenę. Niestety z racji wyższej temperatury żarnika też częściej się przepala. Cudów nie ma.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie żarówki LED, wtedy światło byłoby znacznie jaśniejsze niż jakakolwiek H4. Ale to jest dość droga impreza, no i wymaga modyfikacji twojego zapłonu.
BartoszKom Offline
Postów: 81
12.06.2023, 09:26
A jeśli wybiorę żarówke h4 to jakiej mocy ją brać?
Postów: 1,052
12.06.2023, 17:44
A jakie są dostępne? Typ H4 ma moc 60/55W.
Są inne żarówki z tym samym cokołem co H4, na przykład HS1 35/35W - wiadomo że będzie świecić słabiej. Ale jeśli znajdziesz jakąś o większej mocy pasującą w miejsce H4, to jest z tym kilka problemów:
1. Zapłon Ducati Energia może nie wydolić - twoja "mocniejsza" żarówka wcale nie musi świecić jaśniej niż H4, a na niższych obrotach będzie świecić znacznie słabiej.
2. Klosz albo obudowa lampy może zacząć się topić.
3. Jeśli zostawiasz oryginalną instalację simsona to kable zasilania lampy mogą trochę dymić.
BartoszKom Offline
Postów: 81
13.06.2023, 00:48
No aktualnie mam żarówkę h4 35w i zastanawia mnie czy jak włożę h4 55w to czy na wolnych obrotach nie będą za słabe światła. Z cewki świetlnej mam tylko światło przednie, wszystko inne z akumulatora.
Postów: 1,941
13.06.2023, 08:51
Pamiętaj że różnica w świeceniu światlem przednim może wynosić nawet 40% w zależności od stanu odbłyśnika.
Postów: 1,052
13.06.2023, 12:07
Słuszna uwaga twojstara1 Smile
Do ducati energia odpowiednia jest żarówka H4 (60/55W). Natomiast co bardziej mnie intryguje, to jaki opis widnieje na tej twojej żarówce 35W Blush
BartoszKom Offline
Postów: 81
13.06.2023, 13:33
Żarówkę mam taką: https://gmoto.pl/zarowka-12v-3535-h4,777...14QAvD_BwE
No to w najbliższym czasie podjade do sklepu i kupie żarówkę h4 60/55w.
Postów: 1,941
13.06.2023, 14:07
Stary kupiłeś największe gówno jeśli chodzi o żarówki.
Kup sobie przednia żarówkę LED jak ma Leinard-DDR.
to jest o 4 klasy jaśniejsze światlo w porównaniu do klasycznej żarówki bańkowej.
BartoszKom Offline
Postów: 81
13.06.2023, 14:22
Tylko z tymi ledami to problem z homologacją by był. Miałbym w planach kupić h4 55/60w philips albo osram.
Postów: 1,941
13.06.2023, 14:36
Jeśli DE to uciagnie to jak najbardziej kupuj H4 tylko nie zwykle philipsy albo osramy kup takie mocniej/jaśniej świecące jest naprawdę spora różnica. Zdemontuj też odblyśnik zobacz w jakim jest stanie wyczysć go i wypolerój.
BartoszKom Offline
Postów: 81
13.06.2023, 14:40
Odbicie w lampie jest w dobrym stanie bo kupione 4 miesiące temu, wyczyszcze je od środka i będzie git. Popatrze w sklepie na jak najlepsze h4 jakie jest.
Postów: 1,052
13.06.2023, 15:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.06.2023, 15:03 przez Qwet.)
No popatrz, chińczyk napisze ci H4 mimo niezgodności ze specyfikacją. Cokół P43t jeszcze nie czyni z żarówki H4.
Miałem do czynienia z różnymi żarówkami. Ze wszystkich najgorzej świeciły właśnie Awina, a pozostałę w granicach 20zł świeciły podobnie, różnice niezauważalne. Dopiero osram night breaker w wersji "+200%" świeciły trochę jaśniej niż pozostałe, tylko że są dużo droższe, no i mają krótszą żywotność.
Porządne żarówki LED pasujące w gniazdo H4, mocy powyżej 20W w cenie 200zł za sztukę, świecą ZNACZNIE jaśniej niż zwykła H4 i zużywają przy tym mniej prądu. Problem jest tylko taki, że w większości wymagają zasilania prądem stałym, więc nie można ich tak po prostu wsadzić do Ducati Energia bez przeróbek.
BartoszKom Offline
Postów: 81
13.06.2023, 15:38
No ta moja h4 teraz to chińczyk za grosze. Mam na oku h4 55/60w philips vision plus, posiada bądź posiadał ktoś taką żarówkę?
Postów: 1,052
13.06.2023, 16:20
Wiesz, mój osram night breaker miał napis +200% a świecił tylko trochę jaśniej, więc podejrzewam, że philips vision plus z napisem tylko +60% będzie prawie niezauważalnie jaśniejszy od przeciętnej H4.
Tak z innej beczki - dlaczego ten temat nie jest w dziale ELEKTRYKA ? Huh
  schemat instalacji simson sr 50 zapłon ducati Bodzio91 5 6,601 02.12.2024, 01:08
Ostatni post: Goodnight
  Brak swiatel stopu simson sr50 ducatti energia michael.rudek 3 493 13.05.2024, 13:08
  Ducati Energia ładowanie Skrecik1991 0 780 11.05.2024, 00:29
Ostatni post: Skrecik1991
  Zapłon Ducati Energia Simson S51 Pomoc w montażu havik 2 1,496 10.04.2024, 21:17
Ostatni post: havik
  Simson s51N i ducati energia światła denydepp1998 6 2,016 08.03.2024, 20:53
